blackknightrealms
Ok naman sabi ng tropa sa smx nya.sarap ng laroup!!!!
Sa timbang na ganyan.na test ko 14-40 nasa 3rd gear power, city driving.till 39.same weight tayo kasama ang passenger.dko na test ang top and naka super stock.100/80r and 80/80f.check mo rin 39.puro pang duluhan.15-42 ok sa panikan pero mababa ang tops ko.with angkas din.105kph Lang if i remember wellmga sir, may konting katanong lang po ako., anu po ba maganda sprocket set para sa smx ko??
- naka Rcdi.
-naka kalkal pipe.
-naka 120/80 rear, 90/80 front tire.
-naka port and polish.
and the rest po stock na.
-additional info 130+ kg po ang weight ko
yung sprocket combi po sana na hindi hirap at gigil ang makina ko at may arangkada at rekta narin po sana...
salamat po sa makaka-sagot at makakapag bigay ng idea![]()
Mahirap mag hanap ng repair kit ng stock ng mx.nasiraan ako and walang binibenta ang yzone na repair kit but as a whole carb.sabi sa akin ng mech ay nasa 10k pababa depende kung saan ka bibili.hanap ka nlng ng second hand.mas mura yun.dati bentahan ay 500 to 1k.now nasa 1.5 to 3k.depende sa seller.check fb.tagal ko rin nag bantay till makatyempo ng mura and fresh pa.goodluckgud day mga sir,san kaya makakabili ng stock carburetor repair kit ng mx 135?.salamat sa rply.newbie here
Check mo muna electrical mo.dalhin mo sa mechanic mo.check mo status wiring and all related sa electrical.pati sp,iginition coil, cdi, battery.,etc.baka ma issue ang isa sa mga yan. And baka may shorted wire ka rin.mx or classic?location din.mga master hingi lng po aq ng opinyon niyo
ung mc ko po kc bigla nalang namamatay pag nag switch aq ng headlight from low to high. or minsan di nmn nmmtay engine ung parklight ko lng iilaw sobrang hina then pag nag signal light na ko mamatay n engine. ano po kaya prob mga master?
change your valve spring to avoid valve float..Hi guys, i need help.
Im riding jupiter mx 5speed.
Specs:
Vixion 57mm block
Vixion cam
Stock valve spring
Pe28 carb mj110 pj42S
BRT Powemax Hyperband cdi
Sprocket 14/38
1st question, anyone here using this
specs? what the recommended mj pj?
I could only get 120kmh out of this.
Does valve float causes my top cantchange your valve spring to avoid valve float..![]()
There are so many aftermarket valve spring you can choose to buy and install to your beloved sniper. Much stiffer than the stock one. Just be careful, cause there is one brand i know that is much softer than the stock. It may damaged your engine.Does valve float causes my top cant
exceed 120kmh with my specs? i wanted
to change to vixion valve spring but
my mech showed me sniper mx and
vixion valve springs are the same. same
product code/number on the label.
even in the long stretch? you have a high speed sprocket size good for top end... wats the size of your tires? wats your muffler?Hi guys. Need help.
I just cant get more than 120kmh.
Pe28 carb
Mj105 pj 42s 120kmh
Mj135 pj 42s 120kmh
Changed sprocket size from
14/38(428) to 14/36(415) still
get 120kmh max.
Specs:
Vixion block
Vixion cam
Stock vs
Brt hyperband cdi
Not sure is it the max for my specs
or something else.
Using stock exhaust.even in the long stretch? you have a high speed sprocket size good for top end... wats the size of your tires? wats your muffler?
I think you need to replace your stock pipe so us your engine can breath I little more...Using stock exhaust.
Using 90/80 80/80
If i just change to bigger manifoldI think you need to replace your stock pipe so us your engine can breath I little more...
hello paps, best sa lahat hanap ka muna ng mapagkakatiwalaan mong mekaniko kasi sya yan mas nakakaalam ano mga main na pangangailangan ng bike mo depende sa setup na gusto mo. carb type ka ba paps oh mx150 na? usually: RCDI, stiffer VS, clutch spring, aftermarket head w/ bigger valve o stock head na modified to big valve, heavy duty conrod, gearings depende kung touring o drag setup, bigger carb, quick throttle, manifold, rimset, sprocket combi,bigger bore, balanced crankshaft, diet for extra torque & top, marami pa segurong iba paps. noob infos lang yang sa akin kasi usually ang mga talagang mechanic bihira o hindi naman nagsishare ng kanilang mga infos dito. usually mga noob lang rin dito ang nag sishare ng infos at nagtutulungan.Sir patulong po want q ko sana upgrade motor q 180cc from stock.. ano po dapat kunin q .. palista naman po.. ty!
